查看: 104|回复: 0
朗逸大灯不亮
发表于 2025-8-29 11:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸大灯不亮的原因包括汽车灯泡损坏、汽车蓄电池亏电、灯泡导线温度过高、发电机故障、继电器故障、大灯开关损坏等。
1、汽车灯泡损坏:
如果汽车大灯一个亮一个不亮,一般就是灯泡损坏了。这种情况去修理厂或者4s店直接更换新的灯泡即可。
2、汽车蓄电池亏电:
如果汽车长时间没有发动过,蓄电池就容易出现亏电情况从而导致汽车上的电子系统无法供电,最终出现汽车大灯不亮、喇叭不响、多媒体系统无法使用等症状,严重的会出现汽车启动困难或者无法启动的问题。这种情况要对蓄电池及时充电。
3、灯泡导线温度过高:
如果汽车经过长时间的行驶,灯泡导线温度过高就会使线路电阻增大,从而导致汽车大灯不亮或者亮度减弱的问题。这种情况要及时停车通风散热使汽车温度恢复正常。
4、发电机故障:
如果汽车内电器使用过多,发电机超负荷运转时间太长就会烧坏里面的二极管,从而导致汽车大灯不亮。这种情况要对发电机进行检查和维修。
5、继电器故障:
如果汽车内的继电器出现故障,汽车电路系统就不能正常的联通或断开,汽车大灯就会出现长亮关不上或者一直不亮的情况。这种情况要到修理厂或者4s店请专业人士进行检查和维修。
6、大灯开关损坏:
如果汽车大灯的开关损坏,使之不能直接控制灯光系统,也会出现打开开关大灯不亮的问题。这种情况要对大灯开关进行维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38729.html
GMT+8, 2026-9-27 02:57 , Processed in 0.112698 second(s), 20 queries .
