查看: 85|回复: 0
刹车油怎么看该不该换?
发表于 2025-9-17 19:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车油的含水量达到了3%,那就需要立即更换。以下是刹车油的相关介绍:
  1、定义:
  制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体不能被压缩,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
  2、注意事项:
  装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
GMT+8, 2026-11-6 08:23 , Processed in 0.060231 second(s), 20 queries .
