查看: 156|回复: 0
电喷柴油加不上油是什么原因?
发表于 2025-9-17 19:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷柴油机加不起油(转速提不起来)的原因主要为以下三点:1.油路堵塞,供油不够。2.喷油嘴泄压轨压太低。3.共轨限压阀泄压轨压太低。以下是拓展材料:1、电喷柴油机:电喷柴油机其任务是对喷油系统进行电子控制,实现对喷油量以及喷油定时随运行工况的实时控制。采用转速、油门踏板位置、喷油时刻、进气温度、进气压力、燃油温度、冷却水温度等传感器。2、需要将数据计算机:将实时检测的参数同时输入计算机(ECU),与已储存的设定参数值或参数图谱(MAP图)进行比较,经过处理计算按照最佳值或计算后的目标值把指令送到执行器。
GMT+8, 2026-11-6 04:58 , Processed in 0.115936 second(s), 20 queries .
