查看: 152|回复: 0
轮胎掉了一块皮但没露线怎么办?
发表于 2025-9-17 19:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎如果掉了一块皮,一般情况下都是在轮胎的侧面,而对于轮胎侧面的损伤,不管是轮胎厂家还是汽车厂家,都明确规定,轮胎侧面有伤或者漏气并不能补,必须更换轮胎。以下是关于汽车轮胎保养的相关介绍:1、检查:要着重检查一下轮胎的情况,是否会有杂物或异物夹杂在其中,如果发现了要及时清理掉,如果不及时清理,除一部分会在车子行驶中自动脱落外,有些会慢慢地“侵蚀”轮胎,越来越深,当到一定程度时,就会刺破轮胎,导致轮胎破裂爆胎漏气等,容易造成自身的危险。2、及时更换:检查时如果发现轮胎气门嘴是橡胶制品,当橡胶变为深红色时,表明气门嘴已经老化,无法保证良好的气密性。最好是更换。
GMT+8, 2026-11-5 11:54 , Processed in 0.132565 second(s), 20 queries .
