查看: 105|回复: 0
发动机冷却液过低标志
发表于 2025-8-29 11:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果冷却液液位过低,那打开发动机盖就能看到。冷却液的膨胀水箱在发动机舱内,冷却液膨胀水箱上有min刻度和max刻度,冷却液液位过低时会低于min刻度。
如果冷却液液位过低,也会导致发动机出现温度过高现象。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液是进行大循环的,此时冷却液不经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会开始进行大循环,此时冷却液需要经过散热水箱散热,这样能将发动机保持在一个正常的温度区间。
发动机工作时并不是温度越低越好,冷却系统是帮助发动机保持正常温度的。
当发动机温度较低时,发动机的动力较低,效率也是比较低的。
有些车友在冬季时有原地热车的习惯,其实这样做是不对的。原地热车只会浪费燃油和增加尾气排放。
正确的热车方式是启动发动机后挂挡就走,只是刚开始行驶时不要让发动机以过高的转速运行就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38691.html
GMT+8, 2026-9-27 02:08 , Processed in 0.181198 second(s), 20 queries .
