查看: 109|回复: 0
爆震传感器坏故障有什么现象?
发表于 2025-9-17 19:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器损坏后,不能检测到发动机爆燃信号,不能自动推迟点火时间,发动机会产生爆燃,发动机动力不足,并且有敲缸的声音。以下是相关资料:1、爆震:爆震是一种不正常的燃烧现象,爆震会损坏发动机。当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行,这时候火花塞还没点火混合气就已经燃烧,燃烧的混合气会对正在向上运行的活塞产生一个向下的作用力,这样就会导致发动机效率下降动力降低。并且由于对正在向上运行的活塞施加向下的作用力,这样可能会使活塞烧毁甚至炸裂。爆震一般会伴随着活塞敲击缸体的声音。2、爆震危害:爆震对发动机十分有害,所以为了避免爆震会在缸体上安装爆震传感器来检测爆震一旦检测到爆震发生,爆震传感器会把信号反馈给ecu,这样ecu就能做出反应来避免爆震。
GMT+8, 2026-11-5 23:17 , Processed in 0.176359 second(s), 20 queries .
