查看: 68|回复: 0
电车在雨里淋有问题吗?
发表于 2025-9-17 19:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车淋雨对车有一定的影响,具体影响如下:
  1、油漆的损害:
  如果停在环境不怎么好的地方很容易下酸雨,这对油漆也会造成损害。
  2、电路短路:
  雨淋也有可能造成车子的某些部件被腐蚀然后导致电路短路,造成危害。
  下雨天保护机动车的方法如下:
  1、及时清洗:
  遇到大雨天气时车子返回后应进行及时清洗,否则可导致车辆下侧的空隙处积存污泥。
  2、漆面保护:
  雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害,因此在雨水较多的季节,最好能给爱车进行一次漆面修容。
  3、底盘护理:
  底盘是和地面最贴近的部位,受路况影响特别严重,一般这个部位最容易锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能松动穿孔,因此一定要注意汽车底盘的清洁防锈处理做一次底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月时间。
  4、点火启动:
  雨天车主经常会碰到发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来也有气无力,这种毛病最大的可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。
GMT+8, 2026-11-5 06:56 , Processed in 0.059578 second(s), 20 queries .
