查看: 131|回复: 0
轮胎传感器坏了危险吗?
发表于 2025-9-17 19:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎传感器损坏,对于汽车行驶没有危险。轮胎传感器必须是带有胎压监测功能的汽车才会有,传感器损坏仅仅是不能检测并传送胎压信号,如果感觉胎压正常可以继续行驶,没有其他影响。胎压监测失效,如果轮胎胎压异常,车主无法及时得知。这种情况,会有一定的安全隐患。所以建议及时更换传感器。以下是轮胎传感器的作用:1、起到信息传送功能 :即把各部件的信息传达给ECU,轮速传感器和轮加速度传感器。2、轮速传感器作用:用于车速的测量和显示和给汽车ECU信号,用于各种控制系统;4、测量轮的加速度:轮加速度传感器用于测量轮的加速度,用于ABS系统的输入信号,用于测量车轮的滑移率。
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.320584 second(s), 20 queries .
