查看: 159|回复: 0
车首保用什么机油好?
发表于 2025-9-17 19:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
每辆车都有厂家建议使用的标准原厂机油,如果特别指定,不管首保还是以后的正常保养,都会用原厂发动机油,原厂发动机油基本都是发动油厂商按照汽车厂商的要求生产的发动机油产品。
  以下是拓展资料:
  1、首保项目:
  其实首保做的项目很简单,就是更换机油机滤,还有就是一些车辆的常规检查,如轮胎和刹车片的磨损,发动机舱内部的各个油液刻度,防冻液的刻度,举升车辆检查下底盘是否有碰擦的痕迹,还有就是底盘的托架和拉杆是否有变形。
  2、更换机油的目的:
  更换机油机油主要的目的就是为了让发动机可以更好的工作,因为发动机在磨合期,发动机内部会产生一些杂质。所以需要把机油和机滤更换掉,这样机油可以更好的润滑发动机内部的各个部件。
GMT+8, 2026-11-5 12:07 , Processed in 0.081269 second(s), 20 queries .
