查看: 161|回复: 0
轩逸刹车油多久更换一次?
发表于 2025-9-17 19:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
每两年或者4万公里更换一次。相关介绍:1、更换原因:刹车油会吸收水份,刹车油中过高的含水量能引起制动系统的腐蚀损伤。此外刹车油的沸点会明显下降,在高制动载荷下制动系统中会形成气泡,从而损害制动性能。刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响制动效果,所以需要定期更换。2、刹车油作用:(1)汽车刹车油的凝固点很低,在低温状态下具有良好的流动性。(2)汽车刹车油的沸点极高,在高温的状态下不会产生气阻。(3)汽车刹车油使用的时候,会发觉其品质变化很小,不会引发金属和橡胶的侵蚀。
GMT+8, 2026-11-6 07:41 , Processed in 0.962331 second(s), 20 queries .
