查看: 109|回复: 0
机油低于多少需要保养?
发表于 2025-9-17 19:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油剩余量低于百分之10需要保养,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
  机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。
  在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
  如果发动机在过热的状态下持续运行,会导致发动机受到损伤。机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。如果长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
  汽车保养别称汽车维护,是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作。汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统等的保养,目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,延长使用周期。
GMT+8, 2026-11-5 02:41 , Processed in 0.088828 second(s), 20 queries .
