查看: 83|回复: 0
汽车保养时间到了里程没到怎么办?
发表于 2025-9-17 19:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个标准先到就按照哪个标准去保养汽车。无论哪一个先到都要去做保养,就算车子经常停着不开,该做保养的时候也一定要去做。
  以下为汽车首保相关介绍:
  1、首保时间:
  各地要求不太一致,有的要求3000公里,有的要求4000公里,建议首保最好不要超过5000公里,因为新车一般都有一定的磨合期,第一箱机油里肯定存在大量铁屑之类的杂质,及时更换机油,也是对发动机的一种有效保护。
  2、首保过后:
  4S店一般都会要求5000公里一保,说明书上则要求是8000公里或6个月内。根据自己的情况而定,如果经常在环境较差的地方行驶,就需要给车辆勤做养护,如果车辆一直在车况较好路段行驶,保养周期可以适当延长。
GMT+8, 2026-11-5 02:40 , Processed in 0.099527 second(s), 20 queries .
