查看: 86|回复: 0
建议加95号汽油加了92会怎么样?
发表于 2025-9-17 19:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
加一次两次92号汽油并不会对汽车或者发动机有什么危害,但长期如此就会出现发动机爆震现象。以下是对汽油的介绍:1、更换使用的汽油:如果要更换使用的汽油标号,可以直接换;2、油表灯亮再换:由高标号的汽油换成低标号的汽油,最好还是把油箱内的油用到油表灯亮之后再加,也就是油表指针处于红色区域即可。以下是对92号和95号汽油区别的扩展资料:1、抗爆性不同:汽油标号代表的是抗爆性,标号越大表示抗暴能力越好;2、异辛烷含量不同:92号汽油是由92%的异辛烷和8%的正庚烷成分组成,而95号则是由95%的异辛烷和5%正庚烷组成,95号汽油稍微贵的原因就是异辛烷的比例更大;3、价格不同:95号汽油比一箱92号汽油要贵一点。
GMT+8, 2026-11-5 13:25 , Processed in 0.182454 second(s), 20 queries .
