查看: 168|回复: 0
汽车低速行驶车身晃动是什么原因?
发表于 2025-9-17 19:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆低速行驶时,有轻微的抖动很正常,半踩离合器就能改善,但是要是抖动的十分厉害,就查一下点火和燃油系统,或者清洗一下进气系统。汽车低速行驶车身晃动的原因如下:1、节气门过脏喷油嘴积炭过多:汽车在行驶一段里程之后,节气门过脏会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高,而发动机在工作过程中产生的积炭也会导致车辆抖动,特别是在启动车辆时,发动机会比正常情况抖动得更厉害一些,甚至可能会出现不能一次启动的现象。因此,当车辆发生抖动情况时,首先应检查节气门和喷油嘴。如果发现节气门过脏或喷油嘴积炭过多,应及时进行清洗。2、发动机脚垫老化:汽车抖动有时还与引擎脚老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。汽车发动机在怠速状态下,开启汽车电器系统时最易引起车辆抖动。3、发动机会因开启电器系统而增加负荷:造成怠速滑落,为了弥补怠速滑落造成的抖动,发动机就会自动将转速拉高一些。所以,当打开汽车电器系统,特别是夏天启动车载空调时,发动机常常会出现抖动。如果怠速状态下的抖动不会因为车载空调压缩机运转而下降,这种抖动则很可能是引擎脚老化造成,需要及时更换新的引擎脚。轮胎配重不均匀也是抖动原因之一。4、汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡:否则配重不平均时方向盘就容易发生抖动的现象。如果发现轮胎配重不平均时,需要在钢圈里侧增加铅块,平均两侧轮胎的配重。不论是一般的钢圈还是轻量化的铝圈也好,受到一定的外力逼迫时,都有可能产生变形或破裂。轮圈变形、轮圈的配重不均匀和轮圈的角度不正确都会造成行车时的抖动。
GMT+8, 2026-11-5 19:45 , Processed in 0.155711 second(s), 20 queries .
