查看: 72|回复: 0
车子放时间长了打不着怎么办?
发表于 2025-9-17 19:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一个电池有电的汽车搭电即可启动发动机。以下是对汽车电池的介绍:1、电池位置:汽车上都是有电池,有些汽车的电池在发动机舱内,有些汽车的电池在后备箱内;2、电池作用:在没有启动发动机时,是电池为全车电子设备供电,并且电池也负责启动发动机。以下是对启动发电机时的扩展资料:1、启动发电机:在启动发动机时,点火系统需要工作,燃油供给系统需要工作,起动机需要工作,传感器需要工作,这些都离不开电;如果电池没电,就会导致发动机无法启动;2、长时间不用车的坏处:在平时用车时,建议大家不要将车子长时间放着不开,如果长时间不用车,在有空的时候可以将车开出去转两圈,这样对汽车和电池都有好处;如果将车长时间放着不开,会加快很多部件的老化速度;3、定期更换电池:电池是需要定期更换的易损件,建议大家在保养时检测一下电池的内阻和电压;在更换新电池时,一定要选择大品牌的正品产品。
GMT+8, 2026-11-5 11:57 , Processed in 0.060100 second(s), 20 queries .
