查看: 125|回复: 0
车龙骨刮花了怎么办?
发表于 2025-9-17 19:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车龙骨刮花了的情况,检查下该损伤胎对面的轮胎胎面花纹深度与备胎的差异,如果在1厘米以内,可以换备胎,最好放到后轮使用。把一对后轮胎作同侧更换到前胎使用。一定要前轮同时更换;后轮同时更换。更多资料如下:1、前胎左右两只胎胎面磨损程度不一致,会损坏方向机:如果前胎左右两只胎胎面磨损程度不一致的情况,可能会损坏方向机;理论上磨一段时间后两只胎面磨损程度会趋于一致。轮胎正常使用情况下,即无明显外伤,花纹快磨掉的时候考虑更换,高档车胎在胎面内也做了标记logo,当看到该logo的时候,也是换胎的时候。2、更换轮胎也注意下生产日期:不同品牌的轮胎生产日期代码不一样。轮胎的主要材料是橡胶,理论上橡胶因为氧化会老化变硬,影响性能。购买的时候考虑生产日期靠近的轮胎。
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.133800 second(s), 20 queries .
