查看: 94|回复: 0
节温器的安装位置在哪里?
发表于 2025-9-17 19:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器一般安装在下水管与机体连接的地方,有一个圆形的盖,上边有两个螺丝,拆开就即可看到节温器。 关于节温器的更多资料如下: 1、保持良好的工作状态: 节温器必须保持良好的工作状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器开启(这里都是指节温器主阀门)过迟甚至于不能开启,就会引起发动机过热;开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。 2、工作原理:正常情况下,当发动机冷车起动时,工作温度很低,为了使温度能较快上升,这时通过节温器控制(节温器的主阀门关闭),使冷却液由液泵打入分水管,冷却液不流经散热器,此时为小循环,当冷却液的温度达到87度后,节温器阀门开启,冷却液开始流经散热器,冷却系统进入大循环。一般来说,汽车冷车启动后五分钟左右,冷却液温度就可以达到85~105度正常温度,如果很长时间都没有达到正常工作温度,或温度直线上升超过110度,就应该怀疑是否是节温器出现了故障。
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.061456 second(s), 20 queries .
