查看: 113|回复: 0
行车记录仪照到什么位置最合适?
发表于 2025-9-17 19:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪的最佳位置应尽可能安装在车辆前挡风玻璃中央后视镜后方。对于行车记录仪来说,视野更广,拍摄角度更广,范围更广,不会分散驾驶员的注意力。
    行车记录仪的安装位置还需要确认镜头拍摄位置处于雨刷清洁范围内,确保下雨天可清晰拍摄,尽可能选择广角让记录无死角。而对于后视镜行车记录仪,直接装在原车后视镜上,需要注意的是,要牢固好,避免掉落。
  安装行车记录仪注意事项:
  防震、防抖:固定行车记录仪机身,检测防震和防抖能力。避免颠簸路面拍不清车外情况,拍摄图像模糊变形,景物与实际距离相甚远。
  角度:安装合适的角度,不要遮挡视线。用玻璃吸盘支架固定在前档风玻璃,也可安装在中控台上,但要注意不要遮挡视线。
  安装注意:接头部位用绝缘胶带缠好,防止破损和互相干扰。电源驳接最好做到启动开机,停车关机。这样可以延长行车记录仪和汽车电瓶寿命。
GMT+8, 2026-11-5 07:54 , Processed in 0.062913 second(s), 20 queries .
