查看: 87|回复: 0
凯迪拉克xt5真实油耗
发表于 2025-8-29 11:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克xt5真实油耗在8-10L左右。
凯迪拉克XT5是凯迪拉克汽车旗下推出的一款中型SUV,这款车的官方指导价格为32.97-46.97万元。
在动力方面,这款车共推出了一款动力车型,搭载的是一台2.0T涡轮增压发动机,这台发动机的最大功率为177kw,最大扭矩为350牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是9挡手自一体变速箱。
相对于同级别车型使用的涡轮增压发动机来说,凯迪拉克使用的涡轮增压发动机产生的油耗会多一些,因为发动机的生产技术是不同的,所以发动机在工作过程中产生的油耗也是不同的。
汽车的油耗不仅与发动机的排量有关,与汽车自身的运行状况也是有关系的,如果在驾驶汽车的过程中,驾驶员经常激烈驾驶汽车的话,在驾驶汽车的过程中急加速或者是急减速,汽车的油耗自然就会上升。
如果汽车经常行驶在路况较差的路段,发动机产生的负荷就会变大,所以需要更多的燃油为发动机提供动力,汽车的油耗自然就会上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38794.html
GMT+8, 2026-9-27 02:50 , Processed in 0.141872 second(s), 19 queries .
