查看: 75|回复: 0
途观灯光故障灯亮怎么清除?
发表于 2025-9-17 19:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是途观灯光故障灯亮的消除方法:1、刹车系统故障灯:请先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片过薄。2、机油压力故障灯:机油压力故障灯是显示发动机内机油存量及压力的状况,其颜色为红色或黄色。若该指示灯亮,说明机油存量或者压力低于标准值,请立即补充机油。如果添加机油后故障灯仍未消除,那么就需要停车、熄火,找4s店维修。3、水温报警灯:水温指示灯是显示车辆发动机内冷却液的温度,水温过高,一般都是冷却液少,有条件的尽快添加冷却液,如果添加后水温还是高,尽快去4S店处理。4、ABS故障灯:ABS是用以显示车辆ABS系统的工作状态,如果灯亮可能是ABS传感器有问题,可以避免急刹车,然后尽快去汽修店处理。5、发动机故障灯:如发动机故障灯常灯,通过是发动机系统可能存在故障,建议尽快去4S店检查维修。
GMT+8, 2026-11-5 20:21 , Processed in 0.061394 second(s), 20 queries .
