查看: 103|回复: 0
发动机抖动动力不足是什么原因?
发表于 2025-9-17 19:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机抖动动力不足的原因介绍:1、火花塞损坏:火花塞出现损坏,火花塞极点间隙磨损导致火花塞点火量不足,混合气没有充分燃烧导致加速时抖动,还有就是火花塞陶瓷部分出现裂痕,导致火花塞不能点火,有一个缸不工作也会导致加速抖动。2、燃油品质不好:汽油的品质不好,导致喷油嘴的雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,也会导致发动机抖动无力,建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃油系统清洗。3、积碳过多:节气门过脏喷油嘴积炭过多,汽车在行驶一段里程之后,节气门过脏会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高,而发动机在工作过程中产生的积炭也会导致车辆抖动。4、油压不稳:如果已经清理过发动机积碳、换过机油以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常。
GMT+8, 2026-11-5 22:42 , Processed in 0.106268 second(s), 20 queries .
