查看: 102|回复: 0
机油粘度越低越好吗
发表于 2025-8-29 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油并不是粘度越低越好的,大家要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止各个部件直接接触,这样可以降低发动机的磨损。
如果机油的粘度太低了,那机油是无法形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果经常激烈驾驶,那就更不能选择粘度比较低的机油了。
机油的粘度也是不能过高的,如果粘度过高,那会导致发动机内的运行阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油是需要定期更换的,机油长时间使用润滑性能会下降,如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
所以车友们一定要定期更换机油。
在更换机油时,要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有这个部件,那机油使用一段时间后就会很脏。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38786.html
GMT+8, 2026-9-27 00:51 , Processed in 0.138045 second(s), 20 queries .
