查看: 152|回复: 0
驾车时遇到洪水怎么办?
发表于 2025-9-17 19:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾车突遇洪水时,首先车辆已进入洪水淹没地域要非常小心的驾驶,观察道路情况,对水波纹较大的区域要避开,很可能水下存在陷阱或是障碍物。如在洪水中出现熄火现象,连续三次未能启动,应立即选择弃车。更多资料如下:1、提前对水流的深度以及流速做出预判:洪水行车在准备通过水流时,要提前对水流的深度以及流速做出预判,可以用木棍等进行测量。当水面超过大灯深度过深时,就不要勉强通过,可以拉住手刹站在车顶等待救援。涉水行车要点在做出预判决定涉水前进后,要本着“急走沙子慢走水”的原则。而所谓“慢走水”是为保证车辆在水中行驶时,尽可能的减少激起的水浪,也尽可能降低溅起的水花,这样做的好处是,能够避免车辆因水浪把水涌入进气口而造成车辆损坏,也可以避免四溅的水花淋湿行人,而被找麻烦。2、车速不要超过20公里/小时:一般来说行进在水流中,车速最好不要超过20公里/小时,而且要双手握住方向盘,控制好方向,避免出现危险。注意控制车速,建议在20公里/小时以下,一般自动挡车型习惯选择D挡行车,但这个挡位车辆会根据车速转速自动升、降档,而一旦在水中行车自动升档,转速势必会出现下降,这样一来,排气管的压力也会忽然降低并产生回压,此时积水便会被回压吸入排气管,导致排气不畅,从而熄火。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.110877 second(s), 20 queries .
