查看: 66|回复: 0
继电器在汽车上的用途是什么?
发表于 2025-9-17 19:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器的作用是用开关控制继电器线圈,然后继电器工作触点闭合或者断开,触点一头和主线路电流相连,另一头和要控制的用电器相连,以实现小电流控制大电流,防止开关开关是大的电流通过使开关烧坏,对线路和开关起保护作用。拓展资料:1、按用途分类可分为:功能型和控制型继电器两种。像闪光继电器刮水继电器等就属于功能型继电器,而普通的单纯起电路通断与转换的继电器都属于控制型继电器。2、按触点状态分为:常开型,常闭型和混合型三种。3、按控制方式分:电流型和电压型。电流型控制继电器是按一定电流值而动作的继电器;和其他元件组成实用电路,如汽车上的闪光继电器,电流越大,闪光频率越高。电压型继电器是按一定电压值动作的继电器,当被控制的电路电压大于或小于一定值时继电器就接通或断开被控制的电路。如灯光继电器、喇叭继电器等。4、按连接方式分为:接线柱式和插接式。
GMT+8, 2026-11-5 19:44 , Processed in 0.146319 second(s), 20 queries .
