查看: 109|回复: 0
机油粘度越高越好吗
发表于 2025-8-29 11:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的粘度并不是越高越好的,大家要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层稳定的油膜,这样可以避免这些部件直接接触,这样可以降低发动机的磨损。
如果机油的粘度过低,那机油是无法形成稳定的油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,那会导致发动机内的运行阻力变大,这样会导致发动机的动力下降油耗升高。
所以机油的粘度过低或过高都是不行的。
在平时用车时,一定要按时更换机油,否则会加剧发动机的磨损。
建议大家在购买机油时选择全合成机油,这种机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是很规则的,这种机油的润滑性能比较好,使用寿命也是很长的。
在购买机油时,一定要从正规的渠道购买。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯可以过滤机油,在购买机油滤芯时也要选择正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38793.html
GMT+8, 2026-9-27 02:14 , Processed in 0.158830 second(s), 20 queries .
