查看: 73|回复: 0
胎压检测灯是什么标志?
发表于 2025-9-17 20:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测指示灯,是一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号。胎压监测指示灯亮表明胎压异常。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-5 15:33 , Processed in 0.059832 second(s), 20 queries .
