查看: 83|回复: 0
新车规定多少公里?
发表于 2025-9-17 20:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是新车规定公里的介绍:1、国内生产:正常情况下如果是国内生产的车辆,其公里数一般在50公里以内。2、进口车辆:如果是进口的车辆,考虑到运输、港口装运以及海关等因素,其公里数一般在100公里以内。超过这个公里数就可能是二手车或者试驾车。以下是新车提车的具体注意事项:1、观察车身:肉眼观察车身漆面,检查车漆是否有划痕和磨损,在充足阳光下观察车漆是否有色差,打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查钣金是否平整。2、检验车门:打开车门,注意车门开关是否顺畅,车门缝隙和前后保险杠缝隙是否一致。3、检查发动机:打开发动机舱盖,检查发动机舱内是否清洁,如果车辆放置时间很长或者被使用过,部分地方会有明显的积尘或污渍。4、检查玻璃:检查挡风玻璃是否是原装。
GMT+8, 2026-11-6 04:52 , Processed in 0.145141 second(s), 20 queries .
