查看: 67|回复: 0
迈腾车钥匙没电怎么锁车?
发表于 2025-9-17 20:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾车钥匙没电可以使用钥匙上的机械钥匙解锁车门,在钥匙的侧面有一个开关,打开这个开关之后,机械钥匙就可以弹出。下面是迈腾车钥匙的有关介绍:1、大众迈腾的机械钥匙扣采用的是隐藏式的设计,在钥匙孔的上方有一个盖子,在盖子的下方有一个小口,将机械钥匙插进这个小口就可以将盖板打开,打开之后就可以看见机械钥匙孔。2、插入钥匙之后,逆时针旋转是开锁,顺时针旋转是关锁。3、如果钥批没电,需要及时更换钥批电池,否则会影响汽车正常使用,更换钥比电池之前先将机械钥取下,再卸下顶盖,顺着中间的缝隙,将机械钥匙插入,然后左右旋转即可打开钥匙盖板。4、在更换钥匙电池时,不要触碰遥控钥匙中的任何电路,否则会导致钥匙功能失效。汽车使用的钥匙电池有很多种型号,其中包括CR2302CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,打开钥匙盖板之后就可以看见电池的型号,安装完成之后,需要检查一下汽车钥匙所有的功能是否可以正常使用。
GMT+8, 2026-11-5 05:24 , Processed in 0.099564 second(s), 20 queries .
