查看: 70|回复: 0
2021款捷豹f-type是四轮驱动的吗
发表于 2025-8-29 11:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹f-type并不是全系车型都是四轮驱动的,这款车有四驱版车型,也有后驱版车型。搭载2.0t发动机的车型是后驱的,搭载3.0升机械增压发动机的车型是四轮驱动的。四驱版捷豹f-type搭载了适时四驱系统。
捷豹f-type是捷豹旗下的一款双门跑车,2021款捷豹f-type一共使用了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压发动机,另一款是3.0升机械增压发动机。
捷豹f-type的2.0升涡轮增压发动机拥有221kw的最大功率和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
3.0升机械增压发动机最大功率为280kw,最大扭矩为460牛米。这款发动机的最大扭矩转速为4500到5000转每分钟,最大功率转速为6250转每分钟。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
捷豹f-type的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架也使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,也可以抑制刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38765.html
GMT+8, 2026-9-27 02:56 , Processed in 0.136094 second(s), 20 queries .
