查看: 134|回复: 0
卡车冒白烟是什么原因?
发表于 2025-9-17 20:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的白烟是由于从排气管中出来的废气温度较高,将水蒸气凝结成小水珠造成白烟,如果有大量,可能是发动机的一个活塞有问题,开始烧机油,尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多而导致。
  以下是相关介绍:
  1、蓝烟介绍:
  当车冒出蓝色的烟一般就是真的出现故障,这种情况一般是大量机油进入气缸,而又不能完全燃烧所致,如果拆下火花塞,就会发现严重的积炭现象。
  2、注意事项:
  车辆尾气异常关系到环境污染,必须及时进行检查,防止被罚款。
GMT+8, 2026-11-5 11:02 , Processed in 0.077500 second(s), 20 queries .
