查看: 88|回复: 0
1.4t一般耗油是多少?
发表于 2025-9-17 20:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4t发动机的汽车百公里油耗在7.5升左右。以下是降低油耗的方法:1、定期保养:汽车都是在保不在修,定期进行保养,不止可以减少汽车的故障率,而且也可以降低汽车的油耗。在保养中,对定期更换的零件进行更换保修,例如:火花塞,机油滤芯,刹车油,水箱冷却液,空调滤芯,方向盘油,变速箱油,汽油过滤网等,只有车辆保持在最佳状态才能减少油耗。2、切记大踩油门:大踩油门只会让开车时间缩短4%,但是油耗会增加37%-40%。在一般的市区道路上行驶,一般车速会保持在50公里每小时,发动机转速一般在2000-2500左右,高速路上行驶一般在90-110公里每小时,车速每增加10公里每小时,油耗就会增加百分之10。
GMT+8, 2026-11-5 11:02 , Processed in 0.059472 second(s), 20 queries .
