查看: 125|回复: 0
汽车断电多久电脑复位
发表于 2025-8-29 11:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般断电5到10分钟电脑就会复位,车友们要注意。
汽车的ecu是具有很强的学习能力的,汽车的ecu会自动学习驾驶员的驾驶习惯。如果拔下了电瓶的正极,那就会断电,断电5到10分钟后,电脑内的这些信息就会被清除。
很多车友都感觉汽车换完电池后油耗会上升,其实这属于正常现象,因为ecu中关于驾驶习惯的信息已经被清除掉了,所以在短时间内汽车的油耗会升高。
搭载自动变速箱的汽车是有tcu的,tcu是自动变速箱的电脑,这个电脑也会学习驾驶员的驾驶习惯,汽车断电后,tcu中的一部分信息也会被清除掉。
在更换电池时,需要断开正负极,这样会导致电脑中有一部分信息被清除。
汽车的ecu是非常重要的,ecu通过传感器收集各种信息,然后通过执行机构来控制发动机工作。ecu相当于发动机的大脑。
汽车的ecu在发动机舱内,ecu的外壳是金属的,拆开外壳后能看到内部的电路板。
有些改装爱好者会通过刷程序来提升发动机的动力,刷程序其实就是改变了ecu的控制逻辑,通过这种方式来提升动力的成本是比较低的,并且刷一般的一阶程序也不需要更换任何硬件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38780.html
GMT+8, 2026-9-27 11:33 , Processed in 0.100831 second(s), 20 queries .
