查看: 66|回复: 0
小车怠速多少合适?
发表于 2025-9-17 20:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车怠速正常是700至800转,以下是相关内容的介绍:1、转速低:转速低发动机易抖动,在冷启动时,怠速转速比较高。2、原因:因为发动机在低温下工作是会造成磨损。以下是汽车怠速的危害的扩展资料:1、积碳产生:汽车怠速过高,检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗,增加发动机的积碳产生。2、汽车怠速过低:行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患。3、怠速不稳定:汽车怠速时高时低的情况,火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害。
GMT+8, 2026-11-5 09:38 , Processed in 0.058635 second(s), 20 queries .
