查看: 84|回复: 0
儿童座椅安装应该在哪个位置?
发表于 2025-9-17 20:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿童安全座椅最佳安装位置是:在车辆后排(第二排)左右两侧都适合安装儿童安全座椅。主驾驶后方是比较安全的位置,前方有座椅二次保护缓冲。缺点在于放入或抱出宝宝时,车外成人所处的位置是在车辆左侧,即靠近马路一侧,而不是靠路边,所以存在着一定的安全隐患,当使用该位置时,一定要确保上下车安全。
    根据美国交通管理部门的调查:如果将汽车驾驶员座位的危险系数设定为100,副驾驶位置的危险系数是101,而驾驶员后排座位的危险系数是73.4,后排另一侧座位的危险系数是74.2,危险系数最低是后排的中间位置,其危险系数为62.2。
  如果是安装于副驾驶位置上,当安全气囊弹出时,可能会震到孩子的头颅,而且有些车主可能会经常和小孩互动,容易注意分散,所以此处安装安全座椅的安全性低,容易导致更大几率的事故,而且副驾驶位置安全系数最低,因此不适宜安装儿童座椅。
  如果将安全座椅安装于后排中间位置上。大部分车辆上的后排中间位置,只有横向两点式安全带,同时正前方没有遮挡缓冲,如果发生碰撞,孩子脱落往前冲就很有可能会撞向玻璃。另外,由于大部分儿童座椅都是用车载三点式安全带安装,或者ISOFIX接口安装,而大部分车型的中间位置并没有ISOFIX接口,安全带也只有一根腹带,并不能有效固定安全座椅。所以综合来讲,后排中间位置并非最佳选择,应该选择车辆后排左右两边的位置。
GMT+8, 2026-11-6 09:08 , Processed in 0.230319 second(s), 20 queries .
