查看: 91|回复: 0
t5l什么车
发表于 2025-8-29 11:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
t5l是东风旗下的一款中型suv,这款车的轴距为2753毫米,长宽高分别是4780毫米,1872毫米,1760毫米。t5l一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.8升涡轮增压发动机。
风行t5l的1.5升涡轮增压发动机拥有156马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到4600转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了mivec技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.8升涡轮增压发动机拥有165马力和260牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。
风行t5l的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38813.html
GMT+8, 2026-9-27 00:51 , Processed in 0.094095 second(s), 20 queries .
