查看: 147|回复: 0
柴油车出现svs如何自己排除?
发表于 2025-9-17 20:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车出现svs的排除方法如下:1、检查发动机:当汽车仪表盘出现SVS时,车主一定要先检查自己的发动机,看看发动机是否有抖动、冒黑烟的现象,能否正常运转。如果有问题,那就是发动机出现故障,这个时候一定要小心,去找维修人员维修。2、检查线头的接触:如果发动机没有问题,这个时候就可以检查一下线头。拨动一下线头,看看是否有接触不良的现象。3、将钥匙重复拨至ON档位:可以把钥匙一直来回重复,拨至ON档位,看看是否能够消除这种现象。如果无法消除这种现象,则能排除钥匙的原因。
GMT+8, 2026-11-5 11:02 , Processed in 0.173568 second(s), 20 queries .
