查看: 82|回复: 0
乙醇汽油对车子有影响吗?
发表于 2025-9-17 20:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙醇汽油对车子有一定影响,老款车型不建议长期使用。
  以下是关于乙醇汽油对车子的影响:
  1、费油:
  一般车主对乙醇汽油最直观的感受就是费油,平时一箱油能跑600公里,加了乙醇汽油只能跑500多公里。由于乙醇的热值只有汽油的61%,所以产生的能量大打折扣,直接表现在油耗上。
  2、腐蚀发动机:
  乙醇在燃烧后会产生乙酸,这种成分会严重腐蚀整个燃油系统导致提前报废。如果车龄较高,更有可能窜到发动机内部污染机油,后果更是不堪设想,虽然只加了10%的乙醇,但是长期使用,还是会危害爱车的健康。
  3、易溶于水:
  一般车由于汽油不溶于水的原因,油箱里会有一些水沉积在油箱底部(油箱内部的空气由于冷热交替会产生水分),但是乙醇会溶于水,所以乙醇汽油会与油箱底部的积水互溶,然后进入发动机燃烧,对发动机造成损伤。
  4、与材料适应性差:
  在化学领域,乙醇本身就是一种良好的溶剂,车辆长期使用乙醇汽油,会对发动机的密封橡胶件及其他非金属材料产生一定的轻微腐蚀、容胀、软化、龟裂等现象,从而导致各种发动机病状(烧机油、冒蓝烟等)。
  5、更容易得积碳病:
  环科院(中国环境科学研究院)的试验数据,表明乙醇汽油比正常汽油更容易产生积碳,这意味着,以后要想车辆没积碳,每箱油都得加汽油清净剂(燃油宝)来抑制积碳,大大增加了用车成本。
GMT+8, 2026-11-5 11:02 , Processed in 0.111155 second(s), 20 queries .
