查看: 74|回复: 0
怎么知道汽车要换机油?
发表于 2025-9-17 20:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。下面是判断机油是否需要更换的方法:1、依据机油类型:机油的衰减具有一定期限,"普通的"机油一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化,功能降低。2、依据发动机的运转时长和运行工况:运转时长:机油加进发动机里,如果发动机一直不运转,就相当于开封暴露在空气里,然后变质。运行工况:对于发动机的摩擦和强度来说,怠速和6000转对机油的损耗程度有很大差距。3、依据发动机的强度:高强化的发动机更耐高压、耐高温、剪切力也更强,对机油的损耗程度也就越高,对机油的等级也要求高。涡轮发动机与自然吸气发动机相比,涡轮发动机的强化程度是自然吸气发动机强化程度的1.3倍-1.5倍,所以涡轮发动机的换机油周期要比自然吸气发动机的换油周期要短。4、按日期换:当公里数难免达到规定的更换里程,就要以时间衡量,机油也是会变质的。5、按车辆行驶里程换:这个可以根据汽车厂家的要求换(用户手册),只要在规定公里数到达时或之前更换就可以。
GMT+8, 2026-11-6 08:27 , Processed in 0.059140 second(s), 20 queries .
