查看: 109|回复: 0
汽车机油压力多少正常
发表于 2025-8-29 11:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机的机油压力在190kpa到490kpa之间是比较正常的,柴油发动机的机油压力在290kpa到590kap之间是比较正常的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。如果机油压力过低,会导致发动机出现润滑不良现象。
如果发动机出现了润滑不良现象,那会加剧发动机的磨损,严重的甚至会导致发动机出现拉缸现象。
在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样就能降低发动机的磨损,并且也能避免在运转时产生过高的热量。
如果发动机各个部件表面没有油膜,就会导致各个部件一直处于干摩擦状态,这样会加剧发动机磨损,并且还会导致发动机内部瞬间产生大量热量,这样对发动机是有害处的。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,在冷启动时,机油还没有到达各个部件表面形成油膜,此时发动机内各个部件都处于干摩擦状态。
当发动机启动后,机油会迅速到达各个需要润滑的部件表面建立油膜,此时发动机的磨损是很低的。
建议车友们定期保养定期更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38754.html
GMT+8, 2026-9-27 06:09 , Processed in 0.608564 second(s), 20 queries .
