查看: 250|回复: 0
车内突然有烧焦的味道是什么原因?
发表于 2025-9-17 20:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内突然有烧焦味道的原因如下:1、电线过热或者有电器发生短路:如果是塑料制品的煳味,大多是电器的线路过热引起,电线的烧毁一般伴有局部发热或局部冒烟,只要细心检查,能找到事故源头确定故障部位,如果是电线过热的话,发现就必须马上停车找出原因,虽说电线烧损气味不大,但危险性可是很高,不及时发现很容易造成电路损坏、发动机拉缸,甚至整车自燃。2、轮胎、皮带等橡胶件发生故障:检查发动机舱内的各条皮带是否有松弛打滑的现象,车辆高速运转时皮带丢转很有可能造成散热不利等问题,碰到这种情况应该马上进行检测,如果皮带松弛并已发出煳味就要立即送修,检查制动蹄片和轮胎有没有过热,在弯道和上下坡时大力刹车,这样很容易给轮胎造成过大负担,当制动器和轮胎有这种味道时,最好马上靠边停车检查刹车片。
GMT+8, 2026-11-5 01:03 , Processed in 0.103212 second(s), 20 queries .
