查看: 243|回复: 0
柴油车水温多少正常呢?
发表于 2025-9-17 20:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车水温70℃到95℃之间正常。柴油车温度要比汽油车低很多,因为其具有长期工作于低转速、大扭矩的特点。但是正常行驶时温度在70~80℃最好,超过90摄氏度并且居高不下,表示发动机工作状况不正常。以下是拓展资料:1、发动机温度过高时,可以尝试拆下节温器:节温器工作意义在于可以随时监控发动机中冷却液温度,使水温始终保持在理想80至90度左右,保障了发动机良好工作温度环境。2、节温器布置在通往热交换器进水管道上:具有恒定控制水温作用。还可以疏通清洗水箱和中冷,清洗时可以使用专业水箱清洗剂。
GMT+8, 2026-11-5 05:22 , Processed in 0.083318 second(s), 20 queries .
