查看: 167|回复: 0
汽车发动机机油消耗的标准是多少?
发表于 2025-9-17 20:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家的法规标准是每千公里消耗0.3升。
  以下是关于机油消耗过多的原因:
  1、活塞环磨损或损坏,活塞环对口或装反:
  活塞环磨损后,弹力会减弱,对气缸壁的压紧力变小,刮油作用也随之降低;同时,活塞环与环槽磨损后,还会使侧隙、背隙增大,窜油量增多,特别是当油环损坏时,窜油量将成几倍增大。此外,当活塞环对口或活塞环装反,也相当于给飞溅到缸壁上的润滑油提供了一条上油的通路,引起机油消耗量猛增。
  2、活塞与气缸壁间隙过大:
  当活塞与气缸壁配合间隙过大或气缸磨成锥形或椭圆形后,活塞环、活塞和气缸壁就不能很好地贴合,飞溅的机油就会从缝隙处上窜到燃烧室而被烧掉,引起润滑油消耗量剧增。
  3、加入的机油粘度过低:
  粘度低的机油容易上窜,且油膜较薄,很容易被烧掉;同时粘度低的机油,挥发量也大。
  4、发动机转速过高:
  发动机转速越高,曲柄和连杆的离心力就越大,甩到气缸壁上的机油也将增多。这样,油环就来不及将气缸壁上的机油刮落,进入燃烧室烧掉的机油就会增多。同时,由于输油量的增多,机油底壳内的机油温度也会增高,机油变稀。另一方面,自曲轴箱通气口被空气带出的雾化机油也增多。因此,机油的消耗量就会增多。
GMT+8, 2026-11-5 01:03 , Processed in 0.059781 second(s), 20 queries .
