查看: 240|回复: 0
130后桥能拉几吨货?
发表于 2025-9-17 20:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
130后桥能拉六吨货。汽车后桥的相关知识如下:1.汽车后桥是:指汽车后面那根桥,一般在后桥前面还配有一个分动器。2.汽车后桥的作用:在前桥驱动的车辆中,汽车后桥仅仅是随动桥,所以它的作用是承载作用。如果前桥不是驱动桥,那么汽车后桥就是驱动桥,此时除了承载作用外还起到驱动和减速还有差速的作用。3.汽车后桥的构造:后桥中心的大鼓包是在后桥是驱动桥的情况下才有,因为里面要放上减速齿轮以及差速机构,所以要有一个大鼓包,若后桥是随动桥,一般都没有。
GMT+8, 2026-11-5 18:15 , Processed in 0.099586 second(s), 20 queries .
