查看: 206|回复: 0
高尔夫加机油加多少?
发表于 2025-9-17 20:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油的添加量在4L左右,具体添加完之后可以看下机油尺。
  以下是相关介绍:
  1、机油尺:
  具体机油添加量是否足够可以添加机油之后查看下机油尺。机油尺上面有2个刻度,一个是最高刻度一个是最低刻度,正常的机油量是不可以高于最高刻度,不可以低于最低刻度,在这2个刻度之间就是正常。
  2、注意事项:
  机油加多了会影响曲轴的正常运行。也会导致车辆的油耗增加。影响点:曲轴颈运行到下止点时,会碰到机油产生阻力,影响正常运行。
GMT+8, 2026-11-5 13:28 , Processed in 0.138810 second(s), 20 queries .
