查看: 210|回复: 0
汽车25000公里做什么保养?
发表于 2025-9-17 20:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车25000公里需要做的保养:1、更换机油:更换机油(润滑油)和机油滤清器:每5000公里或六个月必须进行更换。如果使用全合成机油,最高8000公里换一次。2、更换空气滤芯:更换空气滤芯和空调滤芯:每2万公里或者两年要更换空气滤芯和空调滤芯。3、更换汽油滤芯更换汽油滤芯、全车制动液及变速箱油:如果是自动挡车型,还需要更换变速箱油;如果是后驱车,还需要更换差速器油。4、轮胎:轮胎4年以上可以考虑更换。刹车盘如果更换过三次刹车片也可以更换。5、电瓶:汽车电瓶正常应该两年更换一次。即使两年没有行驶4万公里,也应该检查电瓶是否亏电。
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.059347 second(s), 20 queries .
