查看: 188|回复: 0
汽车机油灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-17 20:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油灯亮了的原因:1、机油量不足:常听说的“烧机油”现象,或是正常的机油损耗,机油泵的泵油量因油量少而相应减少,最后机油压力下降导致机油灯报警;2、发动机温度过高:长时间激烈驾驶让发动机处于高温高负荷状态,尽管机油足够,但温度过高使得油液变稀,从配合间隙中流失导致油压下降;3、机油泵损坏:机油泵的零部件因磨损、装配出现间隙过大,工作异常时,机油泵不出油或者出油不足都会使机油灯报警;4、机油选用不当:车主贪图便宜选用了标号较低,或者粘度与原厂机油不符的机油,同样会造成油液泄露,导致油压不足而报警;5、曲轴大小瓦之间的配合间隙不当:如果有过发动机大修的车主,应该注意是否发动机在装配上出了问题,装配过紧会导致机油压力升高,过松导致压力降低。
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.082098 second(s), 20 queries .
