查看: 114|回复: 0
曲轴箱通风系统有什么用
发表于 2025-8-29 11:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴箱通风系统的作用是为曲轴箱通风,这样可以防止曲轴箱内压强过大。如果曲轴箱内压强过大,会导致曲轴箱的密封性能受到影响,并且也会影响活塞下行。所以工程师才设计了曲轴箱强制通风系统。
汽车的发动机在做功时有些高温高压的气体会通过活塞环进入发动机曲轴箱内。
如果曲轴箱内的气体不及时排出,那会导致曲轴箱内压强过大。
但是将曲轴箱内的气体直接排到大气中,会污染环境。
所以聪明的工程师就研发了曲轴箱强制通风系统。
曲轴箱强制通风系统可以将曲轴箱内的气体导入到进气歧管内,这样曲轴箱内的废气就可以重新进入燃烧室参与燃烧了。
曲轴箱强制通风系统上有一个重要的部件,这个部件叫油气分离器。
曲轴箱的废气中有一部分机油蒸汽,这部分机油蒸汽会被油气分离器分离,然后冷却后重新变成液态机油。
如果这部分机油蒸汽不被分离,那也会进入发动机的燃烧室参与燃烧,这样就会导致发动机出现烧机油现象。
有些汽车烧机油就是因为曲轴箱强制通风系统中的油气分离器损坏引起的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38814.html
GMT+8, 2026-9-27 10:36 , Processed in 0.140117 second(s), 19 queries .
