查看: 286|回复: 0
汽车空调系统的构造是什么?
发表于 2025-9-17 20:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。以下是关于汽车空调的介绍:1、空调原理:汽车空调制热时是利用冷却液的余热,制冷时是利用制冷剂的形态转换。当打开汽车空调的暖风功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,这样空调出风口就能吹出暖风了。2、制冷剂:汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂也被人们称为雪种。制冷剂在使用时间久了之后是需要更换的,更换制冷剂建议找专业店家或去4s店。3、冷凝器:汽车水箱前面有一个冷凝器,这是给制冷剂散热用的,如果空调出现制冷效果不好制冷速度变慢,可以清理一下冷凝器上的灰尘或其他杂物,这样可以改善制冷效果。如果清理完冷凝器后制冷效果还是很差,那么就说明制冷剂需要更换了。
GMT+8, 2026-11-6 04:21 , Processed in 0.263542 second(s), 20 queries .
