查看: 269|回复: 0
汽车走高速前检查什么?
发表于 2025-9-17 20:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车走高速前的检查如下:1、轮胎检查:从外观上初步判断是否有破裂、鼓包、老化、扎钉等迹象;检查轮胎气压,配有胎压显示系统的车辆可以在仪表显示屏上直接得知,高速行车建议胎压在2.2-2.5bar之间,夏季可以适当降低0.1-0.2bar以防止爆胎;对于胎纹深度小于1.6mm的轮胎应该及时更换,大多数高速连环追尾事故由于雨天路滑车辆附着力不足导致,同样胎纹深度过小的轮胎摩擦力也不足。2、油液检查:机油检查;冷却液检查;制动液检查。3、制动系统检查:可以试踩制动踏板几下,检查是否有制动助力,同时感受制动踏板有无松旷,自由行程是够过大。4、灯光和雨刮系统检查:应该检查各种灯光是否有效,直接的方法就是打开各种灯光尝试一下,如果开不具备灯光或灯光损坏的车辆上路要被罚,如果因灯光问题导致的交通事故也要负担绝大部分责任。检查雨刮液是够足够,雨刮喷水功能是够正常,间歇档、快上档是够正常,运行时是够有异响,刮水后是否视野清洗都需要检查。5、转向系统检查:检查方向盘是够松旷,可以尝试转动几下方向盘自由行程是够过大。按照规定直线行驶一公里车辆横向偏移不能超过5米。检查底盘上的转动部件是够变形、卡滞等情况。
GMT+8, 2026-11-5 05:23 , Processed in 0.060512 second(s), 20 queries .
