查看: 249|回复: 0
倒挡挂不住怎么办?
发表于 2025-9-17 20:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒挡挂不住主要原因是车子温度低、变速箱油没有完全润滑、车速和档位不匹配、一档和倒档没有同步器。主要解决方法如下:1、车辆静止状态下试挂倒档:如果挂入倒档过程中,变速箱发出“咔咔”齿轮撞击的声音,说明车辆的离合器分离不够彻底,维修完离合器后,故障即可排除。2、调整修理:到专修店调整挂档位置,更换变速箱油,故障也可排除,手动变速箱在低车速状态下换档,要求离合器必须能够分离彻底,才能够顺利挂入相应档位。
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.057860 second(s), 20 queries .
